Шкода рапид 2021 2qd909144e 4210 Усилитель руля
Muradjon
Усилитель руля
модуль усилителя руля ругается то что он не запрограмирован? Вам нужно ввести его в эксплуатацию? Пожалуйста разъясните более ясно.
Ко мне пришёл машину после ДТП Я пытался удалить Кронштадта не получилось нельзя снял блок усилитель руля и поменял местами которые рабочего блока даже после этого Не адаптируется не калибруется вообще и Когда обратно поставь установил свой старый блог там ругается на 3 вещах
1 блок управления не запрограммирован окончания сборки
2 рулевое управление конечные положение не адаптирована
3 Датчик угла поворота рулевого колесо отсутствует базовой установка
Ну это на 3 ошибка стоит постоянно не удаляется Не адаптируется ничего невозможно делать я на этом деле как новенький и что подробно ещё что могу сказать мне не знаю Помогите пожалуйста разбираться с этим
Ищите как провести адаптацию рулевой колонки, через васю диагност или через лаунч это всё делается.
У меня есть и Вася диагност iLauncher и даже вас 50 54 одис не помогает п***** спрашивает пароль доступа Я даже по дороге всё пароли которые я с ней нашёл в формах драйвере в лаунчере подходит но всё равно Не адаптируется
пароль доступа хоть подошёл для того чтобы войти в кодировки?
Вот вы оторвались, а что сброс на заводские установки не помогает? Причём здесь прошивка, на форумах разжевана эта проблема, а мы сразу шить и пришивать.
Походу вы снесли кодировки
Не думаю что просто сбросить получится. Там же одис сервис, инженерка, и вася диагност минимум понадобится, и файлы прошивки и праметрии
На Поло 2020 у меня только так получилось по удаленке при том
ППЦ
Изверги! Отойдите от автомобиля! Зачем вы его ломаете!
Там делов на 5 минут с Васей диагностом. На рапидах примитивный усилитель руля. Там ни кого шить не надо, а тем более перетаскивать куда-то епромы!
Все верно. Делается нажатием двух кнопок на родном ЭУР Васей. Потом адаптируете и всё.
Ну напишите человеку, сделать базовые установки, покрутить руль в крайние положения, проехать по прямой. Но походу он параметрию снёс, а это уже одис или ваг Кан про
Усилитель руля
Ищите в вашем крае у кого оригинальный VCP либо онлайн.
Это касаемо пункта 1.
Уйдет ошибка из пункта 1, все остальное сделаете после этого.
Человек из Москвы, косанул и вчера зарегился на форуме. Может ланчем полез.
На этих блоках при сбросе появляется ошибка по незаконченному программированию. Проливать параметрию через VCP под этот блок, а потом выполнить конфигурацию. Только VCP Ori
Пока в блок не будет залита параметрия и пока блок не будет сконфигурирован, выполнить адаптацию датчиков угла не получится.
