Sid 310 Renault Scenic 4 2018 1.5dci увал pcm 59 отлом
MAXJACKSON
Шил по обд купленную прошивку от калибровщика pcm 59 отломом
Началось стирание области 1, затем завершено с ошибкой
Эбу увал
Чем поднять ?
Есть мултипрог , мультипрог пишет ошибку. Подключается , но считать ничего не дает
Остается только 53 модуль который читает этот эбу в Бсл , тоже отлом
Но при этом читал что нужен какой то пароль.
У меня есть слитая прошивка мною
Только где брать этот пароль не знаю , быть может в какой то из областей
Может кто то что подскажет ?
то что считал
Блок иденты отдает 59 модулем?
Отдает но не полностью
Две строки с ошибкой
то что записал
я бы пробовал работать оригиналом, пароль, это то что вы должны были забэкапить перед загрузкой фотографии или мп3 файла отломом м эбу)
Только почему то корректированный софт записать не дает
Эбу увал
Чем поднять ?
Уже второй раз вижу что мультипрог фигня полная, хотел его покупать но походу буду брать старый vvdi
мултипрог прочитал епром без пароля вместе с процессором, после того как мозги были подняты пцмом
пароль для бута нужен или восстановления сохранять для просто чтения он не нужен прогер сам его получает и молча читает
