SID 605 он же WISE 15C , моторы Weichai
KoyotELTraho
устанавливается на новые МАЗы с моторами Weichai , китайская спецтехника . Проц SPC564A80L . Кто подскажет чем прошить
Openbox модуль11 вроде и переходник can2can
На Шакмане такой же блок.
Вопрос: Надо ли чтото делать (шить) блок мочевины когда заливаю софт от другого авто.
Или достаточно снять разьем с мочевины?
Народ, а если привалил чем и как поднять?
Пытались сканматиком прошить через маз.
Считать дал, при записи лег цука.
Пишите в поддержку сканматика.
сканматик контрольку не пересчитывает
чем и как поднять?
пересчитать контрольку и записать сканматом
проси калибровщиков поправить контрольку
Не выходит блок на связь. нет подключения ни чем. JTAG X-Prog (16/26v) Flex и китайский
Freescale M/SPC55xx 56xx PC board ECU​
Только укол в сердце :)
Подняли,
у вас блок wise 2.0? на шакмане ? сканматик читает пишет его?
Писали же выше что сканматиком считали, а при записи блок лег.
Подняли,
Флексом писали файл сделанный на стоке который вычитал сканматик или пришлось собирать файл? Суть вопроса: сканматик считал правильно?
читали на машине через обд ? переходник опенбоксовский нужен сканматику ?
Переходник нужен только для проги опенбокс.
распиновка есть у кого нить?
сделал сканматик2про на машине, отключил все предохранители abs с блока предов
