Sid208 вход в программирование
Николай8330
Привет всем!
Сегодня попробовал считать прошивку с блока SID 208 Ford Transit 2011 г.
Всё по инструкции,прочитал пароль и потом нужно было перевести блок в режим программирования,но тут немного не понял.В инструкции есть фото на котором я не пойму ..верхние площадки должны быть замкнуты с тем пином который посередине или просто межу собой и на два резистора и т.д.
И ещё..почему-то после попытки перевода в режим программирования-программа перестала видеть Сканматик( Я всё отпаял обратно,но блок теперь идентификацию не проходит,говорит ошибка.
PCM отлом,Сканматик оригинал,читал 53-модулем.
Сначала нужно закрепить резисторы-потом включить питание и затем нужно нажимать кнопку идентификация или сразу читать?
Извиняюсь если что-то не то написал и также если вопрос глупый) Завтра попробую Сканматик на машине...(живой ли он))
  • Документ Microsoft Word.pdf
    143,5 КБ · Просмотры: 21
Странная схема. Нет ли там подставы... Нужно сделать диагностику ЭБУ на столе.
Возможно он уже отъехал.
И Сканматик ... ТУт наверное совпадение - проверьте действительно не сдох ли.
Спасибо за ответ, завтра буду на работе -подключюсь к чему -нибудь...
А почему схема странная?
Вроде с PCM help
Нормальная схема. Делал по ней. 2 контакта соединял.
Сейчас еду на работу и попробую подсоединиться Сканматиком к другому блоку,посмотрим жив ли он..напишу
Спасибо большое!
а кабель какой используете для сканматика?
В комбике такая же схема для перевода в БСЛ:
Вообщем сейчас попробовал подключиться к машине Сканматиком - работает)
А вот блок на связь не выходит ( печаль конечно...
Пытаюсь вспомнить как и что было и наверное мог накосячить в одном только (когда подпаивался к площадкам-не выключил питание)
Могло это повлиять?
Спасибо всем огромное,рад что не остался один на один со своими мыслями)))
на самом деле виноват сам,попытаюсь востановить))В конце концов плохой опыт-это тоже опыт!!
Нужно быть внимательнее!!)
К-Таг нужно для востановления теперь?
И наверное покопаться в стоке?
Вот эти 2 контакта !!! Почему не 1? Сколько там идёт ? 3,3 Вольт или масса?
Кто эту схему составлял --
Здравствуйте. Ссылки на you tube разрешены? Есть хороший ролик про прошивку SID208. Сразу хотел выложить, потом подумал, как бы правила не нарушить...
Здравствуйте. Можно
Только не забывайте, что пароль на Форд и ПСА читается разными модулями (выборкой, если 53 модуль)!!!
