Sid305 scenic2
filxomior
Всем привет!
Sid305 считал по обд кесом, потом залил мод все ок, а потом дуругой и на третий раз увал , кесс не видит блок, рековери не помогает
Диагностика очень тяжело подключается к авто, но ошибки не видит!
Есть вариант восстановить блок?
Или же искать блок?
Мод делался исключительно на ориг файле
Заранее благодарен
Всем привет!
Или же искать блок?
Заранее благодарен
Здравствуйте. По какой причине увал? Зажигание выключилось?
Очень тяжело подключается, но подключается? Или как?
Если кесс ни в какую, снимайте и читайте к-тагом и файлы сюда. Не спешите пока покупать блок.
Нет, не из за зажигания, просто с дампом я видимо накосячил, хотел потереть пару ошибок, не уходили ошибки, потом попросил одного он поправил и после этого труп, тяжело имеется введу долго лаунч подключаеться, не как обычно, но даже если подключиться ошибки не видит, статусы нк видит итд....
А кесс вообще не видит ни в какую
похоже на сказки бравого атамана Мюнхгаузена, ошибки вы чем правили с "вашим левелом" удаления масок ошибок... не в обиду... но самодурство приводит к печальными последствием не только в дампах но и повсеместно
в чем тут сказка?
написал все как произошло
Выражаю огромную благодарность
MaximBR
скинул файл залил в буте и с первого раза завел
мастер своего дела
тему можно закрывать
Автор если не понимаешь что исправляешь в дампе, и если тот кто тебе помогает не понимает и ты не уверен в том, кто тебе делает, то имей ввиду, это как прогулка по минному полю. Есть категории величин в разных местах прошивки, которую процессор не может обработать и зависает. А есть блоки управления как например DCM6.2 VAG или Toyota GEN3 которые таким образом ты увалишь, а поднять не сможешь, потому как нет внутрисхемного чтения - записи.
Почему нет правила, по типу - хочешь поддержки в случае увала - заказывай каибровку на форуме. Это же логично
