Siemens ems 3132 не запускается на стенде.
  • Автор темы Автор темы Азат68
Азат68
Подскажите пожалуйста как правильно проверить EMS 3132 на столе . Собрал стенд для проверки эбу двигателей. Подключал М73 ,М74,Микас 12 ,все работают нормально ,и катушки зажигания и форсунки все показывает. Но почему-то не получается проверить Continental ems 3132 (100% рабочий блок с отключенным иммобилайзером) не запускается на этом стенде. Так же не получается проверить EDC16c39 тоже с отключенным иммобилайзером. На этих блоках подключал главное реле ,распиновки правильные. генератор настраивал на 60-2 но почему то не получается запустить их.
Иммо отключить. 100% работает
L-line на K-line замкнуть надо
Ничего замыкать не нужно. Питание, ДПКВ, ГЛ Реле, ВСЁ!
Очень полезная информация,спасибо вам большое. Сейчас дособеру стенд и попробую испытать . Потом останется разобраться с эбу EDC16c39 и EDC17 .
Я так же сам собирал, пользуюсь уже давненько, работает как часики. EMS и Sirius один и тот же разьём. Вырубаю иммо, проверяю на стенде, и отдаю клиенту.
Тут есть подключки блоков
У меня 3132 блоки без замыкания этих линий не выходят на диагностику на столе
