Siemens Sid802
semenovclab
Подскажите пожалуйста. Не могу найти информации по подключению блока к kess на столе . Точки подключения не могу найти
только я не знаю кесс их делает или нет
  • BOOTST10C167_SIEMENS_SID802-804-805-806_PSA_FORD.pdf
    458,8 КБ · Просмотры: 19
  • PINOUT_SIEMENS_SID801_SID802_SID804_PSA.pdf
    161,9 КБ · Просмотры: 16
  • PINOUT_SIEMENS_SID802_SID804_FORD.pdf
    164,1 КБ · Просмотры: 16
Кесс вряд-ли ее возьмёт
    314,3 КБ · Просмотры: 44
    385,6 КБ · Просмотры: 43
Спасибо большое. У клиента умер блок . Я ему сказал покупай с такой же машины другой . Думаю чисто eeprom переставить с одного на другой если получится .
В ktag есть sid 802 подключение,должен считать,нужно пробовать
Поп
Пробовать k-tag ? Но в k-tag нету такого заявленного блока
Пробуй ktag через протокол bootloader st10f .443 протокол там есть подключение,я не уверен что ктаг делает!Но можно попробовать.Удачи в ремонтах!!!
Спасибо большое буду пробовать
Отпишусь вместо автора темы. Ktag из этого блока вычитывает только флешь.
