Siemens Simtec 70
  • Автор темы Автор темы zaxer
zaxer
Чем можно считать Siemens Simtec70 и можно отключить ИММО?
Из дешевых вариантов, отпустите человека к другим )
Я на оборот отправляю к ним. Те говорят когда слышать, что это Siemens начинают сразу крестится такие не делаем). Нету кто в городе делает Опеля очень проблемные
Ну так это уже ретро, работа мастера с надбавкой должна быть.
Зачем понадобился иммо офф? Не "проще" (дешевле) карпасс дернуть из иммо и ключи привязать? Если есть, конечно, чем вычитать. В противном случае - отправлять машину коллегам.
Нет решений для этих эбу,ни иммо оф ни егр оф.
Так тем более должно быть просто отключить иммо. Чтобы другой поставить это моросит ошибка по дросселю. Думали волоски вскрыл посмотрел все на месте. Где найти только коллег такое ощущение одни только калеки)
Берем карпрог,подключаемся прямо на машине ,сливаем еепром и заодно узнаем пин код оригинал ,после берем донорский блок ставим на машину.Анологично карпрогом сливаем еепром с донора ( на всякий случай) и видим пин донора.Дальше два пути : 1 вариант заливаем еепром оригинал в блок донора и все блок склонирован.2 вариант теперь у нас есть пин ориг и донор,берем опком и делаем сброс донорского блока его пин кодом и после уже привязываем блок уже пин кодом оригинальным
Дроссель, проводку смотрели?
Дроссель вроде менял хозяин проводку смотрит говорит есть не понятки. Интересно поставил блок были ошибки прогрелась пропали странный
