Simos 18.1 зашит COOBом как донор для клонирования
Oleg0111
Добрый день
Гольф 7 гти приехал с блоком simos 18.1 зашит COOBом(,Коб) под спирт и спец настройки, блок управления COOB отсутсвует
при записи прошивки делает подмену софта
Engine code: CXCA
CB Version: SC8.1 CB.00.00.I0 C02.00 SC8
VAG software version: 5G09C0BB01
VAG software version: 0001
Hardware part number: 06K907425B
System name: 2.0l R4 TFSI
ODX name: EV_ECM20TFS0205G09C0BB01
YNF-GDL30.04.1501360523
читал автотюнером со вскрытием
файл выкачивается, но не правиться. так как редакторы его не понимают
При заливки другого софта, с такого же GTI 7 оно не заведется, официалы не могут подвязать блок
он либо Коб либо керпичь
можно ли сделать как то клон с другого блока и залить в мой блок все
, что бы потом просто переподвязать имо (или сразу иммоофф) и пользоваться блоком?
    137,5 КБ · Просмотры: 9
Это закрытая прошивка...надо регистрироваться у них на сайте, чтобы получить код доступа...машина из USA?
Это серьёзно...есть такие конторы,которые запароливают свои файлы...этот случай один из этих..
Прошивка в особом формате
Без пароля ничего не получится...остаётся только дальше так и ездить..
Симосы для машин в Америке производят в Мексике..
Это я знаю... )
Вопрос что бы в этот мозг перелить другую прошивку и какую-то епром, что бы можно было переподвязать блок...
Та прошивка что внутри меня не интересует, я хочу мозг спасти от мусорника :)
Тогда тебе нужен фулл...без него можно удалить блок..залей фулл виртуальный..
Добрый день
Engine code: CXCA
файлы покажите что вычитали для начала.
иммо можно сделать, есть масса вариантов
Официалы не смогли.. тут вопрос в том что коб!! делает подмену идентов и получается то там софт которого нет в природе :(
вопрос стоит наверное как и чем залить в этот блок Фул и епром и что то еще что бы он стал нормально читаемым... потому что он сейчас лежит на полочке и никуда не годен
  • Stock Volkswagen_Golf_2017_(VII_MKII)_2.0_TSI_230_hp_Continental_Simos18.1_Boot_NR.bin
    2 МБ · Просмотры: 4
  • gti_E85.txt
    306 байт · Просмотры: 1
Не так.
Фулл, вычитанный в бут нужен. Я склею, после автотюнера, и сделаю стоковый файл под vin для записи автотюнером в буте. Там руками правили, что бы не могли понять какой софт.
Поэтому дилер не смог ничего сделать. Как и что там с завода было, я разберусь и иммо сделаю. Для этого файл иммо даты щитка приборов и кейсинк в личку. Так же фулл вычитанный автотюнером туда же. Не Вы первый, и не Вы последний с такой проблемой...
Все там делается.
