Simos 7.1 Замена мкпп не едет на 2 периодически.
  • Автор темы Автор темы Mity5
Mity5
Здравствуйте! кто может сталкивался . Приехала Октавия 2009 года мотор 1.6 BSE с жалобой периодически не едет на 2 передаче. Вокруг все что можно проверил .Оказалось была замена мкпп на аналогичную но с другим буквенным обозначением от мотора 1.4 .Возможна ли замена или калибровка ПО? По главной паре одинаковые отличаются передачами.
Наверное вторая передача стала длиннее , поэтому на ней тяжелее разгонять . Если только прошивку поправить , это в целом прибавит немного момента , расход будет чуть больше , примерно на 10 - 15 %
Нет она вообще не едет не разгоняет пока не включиш другую.
Нашел в дате в канале где блок управления по каким то параметрам определяет передачу так вот на всех нормально а на второй определяет как 2-3 показания постоянно меняются.
Запрос момента по передачам не совпадает ? посмотрите может тип КПП меняется через VAG сом
К сожалению кодировку не заменить.
В кодировке исключил АБС - машина поехала , но это не дело.
так как эбу теперь не понимает скорость ,ну и abs нет
Возможно карты определения передачи надо править. Может кто помочь ?
Погугли. Не ты первый с такой проблемой сталкиваешься.
должны быть карты - запрос момента по передачам , возможно в этом и проблема , попробовать карты второй и третей сбаланировать примерно одинаково
Пока нашел решение только с установкой правильной коробки.
Либо найти энтузиаста, который постарается исправить прошивку в эбу.
считывыйте прошивку попробуем посмотреть
Один калибровщик попробовал но сказал нет карт определения передачи.
Ну что у кого нибудь получилось решить эту проблему
