Simos7.1 Kess не читает
dimaforever
Кесс даёт ошибку . Протокол не совместим с этот ЭБУ.протокол 286
Диагностика работает нормально по обд .
Машина на газе . 1.6 BSE
Кто столкнулся?
    3,9 МБ · Просмотры: 25
значит там не 7.1 стоит
на BSE еще идут 7PP
вин авто есть?
06A906033AT
    5,8 МБ · Просмотры: 55
так у тебя симос 7.2)
в бсл надо. кесс вроде не делает симос72
Можно убрать первый лямбда если буду сделать в бсл ?
Какой симос 7.2?? Вы о чем? 06A906033AT это simos 7.1A
Кесс должен его взять! пробуйте КАН протоколом и не забудьте при работе отключить мозги ГБО, чтоб не насрали в шину
Выше выложил фотку с Vcds где видно что simos 7.2 .
А по Can как пробовать если этот протокол только KLine...
Это Simos 7.1A не смотрите на VCDS!
Да, посмотрел в кессе нет кана... Возьмите PCM модуль к нему.. Копейки стоит...
я тульским делал после завала кессом этот блок
