Sitrak C7H 480 отключение мочевины, изменение лимита скорости.
En7z
Приветствую: Предложили большой парк китайцев перевести на без работы мочевины, так же изменение ограничения скорости, блоки: Bosch MD1CE868. Интересует возможная стоимость калибровки.
Здравствуйте 10000₽ за файл
Всем доброго дня! Данные блоки Bosch MD1CE868, должны меняться по отзывной компании на EDC17, если автомобиль не по параллельному импорту ввезён. С Bosch MD1CE868 очень много проблем и китайцы решили их поменять.
А каким образом подбирается версия ПО тогда? Ведь по номеру двс будет ПО для мд1
Скачивается с сервера по номеру мотора и указывается что производится замена MD1 на EDC17
Сервисная Информация (СИ)
Тема Замена ECU V868 (202V25803-7931) на ECU EDC17 (202V25803-
7915), согласно Сервисной акции SINOTRUK № GJHD240122002
Дата публикации
Номер 24.01.2024 №2024-003
Действие • с 20.01.2024г. по 31.07.2024г.
• Для всех сервисных партнёров ООО «Ситрак»
Автомобили Автомобили SITRAK из списка VIN (см. Приложение №1)
Срочность работ • Обязательное оповещение клиентов для предоставления
автомобиля
• На автомобилях, ещё не переданных клиентам, работы следует
выполнить до передачи автомобилей клиентам
Объект работ Блок управления двигателем ECU V868
Проблема Внутренние неисправности ECU V868 (202V25803-7931)
Решение • Заменить блок управления ECU V868 (202V25803-7931) на ECU
EDC17 (202V25803-7915), согласно указаниям в Приложении №2.
• Информация по оформлению заявки EOL на программирование
блока ECU расположена на информационном ресурсе
в теме «Обновление P-файла онлайн (заявка EOL)»
• В поле «Причина программирования» в заявке EOL – указать:
« V868 is replaced by EDC17»
• Снимок экрана заявки EOL на программирование блока ECU
необходимо отправить куратору сервисной станции по электронной
почте. Тема письма «VIN (8-зн. например PC123456)_замена
VCU868 на EDC17»
• По вопросу получения кода для программирования ECU EDC17
возможно обратиться к куратору сервисной станции.
В Eol пишешь замена на Edc 17, указываешь номер двс, приходит файл, пишешь, заводишь.
