SITRAK C7H MAX как установить датчики нагрузки на заднюю ось
  • Автор темы Автор темы MAX0880
MAX0880
Всем доброго дня.
Имеется SITRAK 23 года.
ECAS 4.0
Хотим установить датчики нагрузки на заднюю ось, и вывести на приборную панель.
И по какой электро схеме отработать?
И как прописать датчики?
Подскажите пожалуйста как это сделать?
День добрый. EOL то имеется?
А с чего Вы взяли, что екас не видит нагрузку?
Вот информация по доп. установке датчиков нагрузки, возможно поможет
  • Ecas.txt
    Ecas.txt
    39 байт · Просмотры: 122
Всем спасибо помогло.
Всем привет. Есть у кого то инфа по параметрам и правильной установке датчиков давления? На щитка приборов не верно показывает давление на ось ( в красной зоне) но загружен правильно есть какие то нюансы?
С помощью программы Wabco ECAS CAN2 можно подключиться к блоку, зайти в таблицу соответствия давления в подушках и нагрузки и поправить значения. Ну и как минимум для этого нужно взвешивать оси чтобы внести правильные значения.
А сколько поставить? 2х осный тягач 4×2 sitrakMax
Комплектация с завода с датчиками или самоделка?
Самоделка.. но делал не я, и это не работает как надо
Вот как выглядит
    60,7 КБ · Просмотры: 30
Сделать калибровку датчиков
Инструкция есть в еол
Зайти в калибровку, начать калибровку, опустить жопу в ноль, выполнить калибровку, готово. При самом нижнем состоянии давление в подушках должно равняться 0
Понял, спасибо, буду пробовать , больше нюансов нет и галочек, цифр ставить не надо?
Ничего не надо
