Skoda A5 1.4 tsi красная масленка
ily3592
Загорается красная масленка на приборной 1 раз вдень и то не понятно при каком условии и постоянстве. Ошибок нет по двигателю. Уровень масла в норме, (поменяли ТНВД), еще недавно появились ошибки на подогрев сидений (стираешь и опять появляются), но подогрев работает. Где то на форуме прочитал такое: "Бывает что под капотом перетирает провода и вылетает предохранитель, на котором висит климат, подогрев и датчик"
Капиталка
Я в шоке от такой поставноки вопроса
Красная масленка - нет давления масла. Это капиталка без вариантов.
Мерьте давление при 100 градусах масла( не антифриза, а именно масла) и будет все понятно
давление масла при включении вентилятора должно быть не ниже 1 бара проверьте давление сначала
Возможно масляный насос
Давненько на vw t6 была такая проблема, загоралась красная маслёнка, пищала приборка. Давление масла было норм, датчик новый.
Решилось заменой генератора, по совету одного человека😳
Как связано - понятия не имею, но как есть…🤷🏻‍♂️
это тоже имеет место быть на начинать нужно с малого
у меня на Dodge такое было поменял аккум и все ок но сначала надо проверить давление масла и датчик давления может забылся
  • Лайк(+1)
Реакции: Elik
Мало что известно про машину, подогрев и датчик масла подключены от разных предохранителей
Вот подогрев сиденья, возможно ошибаюсь в схемах
