Skoda Octavia Simos 10.10
Shved_666
Всем доброго времени суток. Товарищи знатоки, кто может помочь с вопросом, чем и как сделать клон simos 10.10 Skoda Octavia 1,2tsi 2010г.в.? Бъет ошибку Р0642 по опорному напряжению датчиков линии А. Человек приехал с такой ошибкой, говорит был на 5-ти разных диагностиках и все как один твердят что нужно менять ЭБУ. Машина на педаль газа не реагирует от слова совсем, хотя нажатие педали по диагнозе показывает.
дроссель посмотри
А сам мерял опорку?
А сам мерял опорку?
Пока не нашел на каких именно датчиках ее мерять. На немецком форуме нашел, что там три ветки с опоркой - A, B, C, идущие на датчики. Ошибку бьет на ветку А, но вот какие датчики на ней висят, не понятно. Да и распиновки блока нет, чтобы ее померять на выходе из блока.
Было притянули шкоду с ошибками по дросселю и газульке померял нет одной опорки. Времени не было и клиет спешил. Подкинул сторонние 5 вольт и машина ожила. Прицепил павербанк и клиент уехал.🤣🤣🤣. Через пару дней он приехал начал разбираться. Здергивал все разьёмы по дчеди кто питается 5 вальтами. Оказался виноват мап хотя ошибок не было по нему. Пробуй поотключай тоже, можек что то о прасажует там слаботочные 5 вольт.
А елзе схему глянь
Как вариант, завтра попробую методом тыка так сказать, поотключаю датчики. Мозги менять совсем не охота))) да и клон хз чем сделать, к-таг есть, но он вроде не делает этот блок.
Недавно был тигуан с подобной проблемой на дроссель, датчик наддува и датчик давления не приходил минус нашли обрыв под АКБ
А также были ошибки по опорному напряжению дроссель поменяли и по опорному ошибки ушли
Разъем с дросселя снимите и посмотрите уйдут ли ошибки по опорному ....
Пробовал поочередно скинуть датчики, не помогло. Но разглядев плату ЭБУ, заметил два отсутствующих элемента, такое ощущение, что их кто-то выпаял, хотя блок ниразу не вскрывался.
Элементы припаял с донора, но увы, та же песня. На приборе горит EPC и постоянно висят две ошибки, которые на отключение датчиков и приводов не реагируют. Прозвонил всю проводку от ЭБУ к датчикам и механизмам, все ок. Промерял напорку, на всем, куда она должна приходить, везде 5В, все четко, а вот почему то питание на регулятор давления наддува не приходит с ЭБУ (опорка - 4,98В, на сигнальном - 3,35В, а на питание - 0). Может кто что посоветует? Или всё-таки замена ЭБУ?
    3,3 МБ · Просмотры: 6
Наверное всё таки эбу (((
