Skoda Yeti 1.2 TSI 2010года МКПП, PCMflash выдает ошибку .
  • Автор темы Автор темы malyr
malyr
Skoda Yeti 1.2 TSI 2010года МКПП.
Блок Simos10.10 .
Иденты считал , сделал виртуальное чтение см.фото .Вопрос по какому ПО сделать Е-2.
Можно в столе заказов написать иденты, уверен калибровщик найдет у себя именно вашу версию ПО
Если из этого, я бы сделал на последнем из списка. Понижать версию ПО как то не правильно
Кстати на симос 10 вроде должен калибровки читать прям из блока
Здравствуйте, вы не внимательно посмотрели скрины .
Мои иденты ПО 9685, ПЦМ с облака предлагает четыре варианта ПО . Не совпадают с моим . 9842 это ПО последнее в списке предлагаемое скачать .
обновляете одисом. после пишите соответствующую версию
Мне сделали tun_e-2 по идентам 9885 .
ПЦМ выдает ошибку
Ну спросите у того кто делал
Прошу прощения написал не ту версию ПО .
Тюн делали на ПО 9685
Так какое ПО считать обновлением ?
Сам езжу на таком же моторе, с таким же блоком.
Писал раз 10.
И обновлял через пцм и калибровки читал.
Почему используете виртуальное чтение? Модуль позволяет прочитать блок.
Попробуйте вычитать из блока и записать обратно.
Если всё пройдет гладко, значит проблема в файле
Пробовал читать , выдает ошибку . Чем черт не шутить еще буду пробовать .
Скрин прикреплю здесь .
Вот еще попытка перепрошиться см.видео .
Все стало ясно теперь , осталось прошить . Написал Олегу быстро ответил .
см.скрины.
Когда виртуальный скачаете, попробуйте его записать, прежде чем заказывать калибровку.
Всё ещё не понятно , почему не читает из блока и не пишет ваш прошлый файл
