SM2 внутрисхемная ошибка 53С39800
Fura
Выходит сообщение при попытке связи с ЭБУ - код 53С39800 . Кто сталкивался с этим , подскажите расшифровку.
Sm2 отлом заблокирован оригинальной программой.
Прибор на замену.
И в будущем не устанавливайте программы с официальных сайтов, если прибор с Алиэкспресса.
??? Проблема возникла после соединения с тойота авенсис . Прогу не менял . Стоит чина . На плате усматривается свал напряжений по мере подхода к микрухе отвечающей за к-лайн . Вроде лекарство есть от блокировки . Буду копать .
тойота авенсис какого года?
На старый Тойотах ( не помню каких ) выводится сигнал с катушек на колодку диагностики. Адапреры дохнут мгновенно. Кроме автокома, у которого развязка идёт через старинные реле.
Советую прежде чем подключать дорогое оборудование к автомобилю, подкинуть туда ELM327.
Если не сдохнет, значит можно и SM-2
2003 обд2 разъём . Пока пауза до зпмены мсх к-лайн интерфейса . Спасибо .
Такая информация есть у ребят, которые launch обновляют, на сайте:
Не рекомендуется подключать:
1. Toyota Avensis 1 (1997 - 2003)
После подключения к OBD колодки и запуска двигателя на сканере сгорает смартбокс.
2. Toyota RAV4 до 2000 г.в.
3. Автомобили BMW с OBD1
Автомобили BMW имеющие диагностическую колодку OBD1 с 20pin.
4. Инжекторная классика ВАЗ 2107
Не рекомендуем подключаться к классике, так как напряжение на диагностической колодке скачет, а иногда за пределами нормы. В результате, сканеры также сгорают.
Также не рекомендуем подключаться к автомобилям Калина, Приора до 2008 года выпуска.
5. Citroen, Peugeot бензиновый мотор 2.0 с блоком управления двигателем Sirius
При стирании ошибок в этом блоке, произойдет рассинхронизация блоков в автомобиле.
Здравствуйте. Решили проблему или выкинуть шнурок?
    4,7 МБ · Просмотры: 13
