Oleg_PilotS
Доброго всем времени суток! Старался создать тему в правильный раздел форума, но если ошибся - извините.
Речь идёт о Jeep Grand Cherokee WK 2 (2018 г.в), америкос, и программе AlfaOBD и адаптера ELM 327 и vLinkerMC. Проблема следующая, блок BCM не разрешает производить кодирование чтобы поменять режим работы задних фонарей ( нужно переделать с красных поворотников, на жёлтые с заменой лампы в заднем ходе) . Сначала пробовал "нормальной" Елм на k80 чипе, потом приобрёл vLinkerMC но проблема не ушла. Единственное что беспокоит, это ошибка в блоке по подсветке номера, там действительно сгнили платы на подсветке и сейчас заказали оригинал другие, альфа пишет - "Кодирование завершено успешно, но данные не получены от блока или некорректны", и естественно не меняет значения в блоке. Версия альфы 2.4.0.0. Так же не запускаются тесты исполнительных механизмов по bcm. При этом бэкап и чтение id проходит без проблем. Есть ли подобные программы для работы с WK2 на базе этих адаптеров, или какие манипуляции могут помочь? говорят изменение скорости в настройках альфы могут помочь, я менял - результата не было. физически не хочется перекидывать провода, хочется сделать по культурному..
а также вопрос - кто менял "Страну" в блоке? какие изменения преследуют? Всем добра !
