Сможет ли Alex flasher(отлом) прочитать и записать прошивку ЭБУ Acdeco E83?
Альмир
Сможет ли Alex flasher(отлом) прочитать и записать прошивку ЭБУ Acdeco E83 ? Можно ли прочитать на машине или на столе? Адаптер сканматик 2 (китай), машина opel astra J
по вашей теме за отлом алекса не скажу,могу предложить вам оригинальный Chiploader2 с открытым модулем ACDelco и ещё там есть м74 boot,если администрация не против
Кессом считал 1ч20м записать не стал записать. Тоже интересно Алекс сделает или нет
блок то не простой,чтоб туда всякими отломами лазить
Пробовал прочитать Алексом отломом Шевроле круз с таким блоком, не читает он.
Завтра попробую прочитать есть рабочий блок от опеля .
Читать на столе буду
Вот отчёт
10.06.2024 10:35:44 APPLICATION IS RUNNING
10.06.2024 10:35:44 SELECTED DEVICE:
10.06.2024 10:35:44 J2534 DLL NOT FOUND
10.06.2024 10:35:54 SELECTED DEVICE: SM2 USB
10.06.2024 10:36:55 SELECTED DEVICE: SM2 USB
10.06.2024 10:36:55 API VERSION: 04.04
10.06.2024 10:36:55 DLL VERSION: 1.0.0.97 (built 24.02.2024)
10.06.2024 10:36:55 FIRMWARE VERSION: FW:1009 HW:02 SN:A69101
10.06.2024 10:36:55 SELECTED ECU: ECU/Opel/Meriva/1.6/DELCO E83 MPC5565 2048kb CAN BUS
10.06.2024 10:36:59 READ ECU INFO:
10.06.2024 10:36:59 VIN: W0L0SDL08D6064320
10.06.2024 10:36:59 HARDWARE PART NUMBER: яяяяяяяяя
10.06.2024 10:36:59 ENGINE: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
10.06.2024 10:36:59 TESTER CODE: яяяяяяяяяя
10.06.2024 10:36:59 PROG DATE: FFFFFFFF
10.06.2024 10:36:59 SOFTWARE PART NUMBER: 86ABHW5423340263
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12654173
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55591772
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55591756
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55591780
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55591749
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55591731
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12629371
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55588788
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55590552
10.06.2024 10:36:59 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12642924
10.06.2024 10:37:40 READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\PCM\test.bin
10.06.2024 10:37:40 PROGRAMMING SESSION START
10.06.2024 10:37:40 AUTHENTICATION
10.06.2024 10:37:41 START READING
10.06.2024 11:45:20 FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
что считалось
Подключение
Делал отломом и Опель и авео без проблем через обд. Чтение часа полтора, запись быстро.
Клонировать не получится так как Алекс не вычитывает фулл.
читал и записывал кессом на шевроле читал минут 10 записал минуты за 3
А кто пробовал шить Алексом отлом и Китай опен порт?
вот отломом алексом лучше не суйся завалишь
эти блоки даже с оригинальным оборудованием бываю увалы ;)
Да странно, мне мой блок уже кто только не шил, раз 5 точно и разными програмам, даже есть фулл с bitbox slave, последние прошивки были через комбик вроде, залил мне в моем городе прошивку какую-то, хрень, моя была намного лучше, пришлось ему заливать мне её обратно, так как шил её в Москве у максима механика для кобальтов, там педаль газа отредактирована хорошо, хочу слить прошивку себе в запас, так как до этого отправлял ЭБУ, я думаю слить прошивку и прочитать через хекс редактор без риска же можно через Китай опен порт и отлом Алекс флеш.
Алекс хорошо с этим блоком работает, читает долго, пишет быстро, как и все по обд, я обычно страхуюсь и читаю фуул кт200. Но Алекс осечек не давал. Раз 20 точно эти блоки делал.
