Софт orange5 5c38
  • Автор темы Автор темы vwlad
vwlad
EGrodno
Поменял ноутбук) софт весь утерян...
Есть у меня orange5 1,38 5c38 китай
Вот сижу и думаю....где теперь его взять. Помню точно что продавец строго запрещал ставить сторонний)))
Прибор работал хорошо и нэки я им брал.
Подскажите пожалуйста. Где взять. Софт. И....могу ли я его залочить сторонним?)
Посаветуйте
все должно работать
все должно работать
Не работает
Ошибка.
Ой) извеняюсь) я то забыл про драйвера)
Работает все.
Только один вопрос)))))))
А папка со скриптами?
Ее надо в корень или как с ней?
Не. Что то не то.
Загружаю дамп выбираю кальк.
Нажимаю читать км. И орандж закрывается сам.
Много дампов перепробовал.
Iprog+ читает правит, а орандж вылетает
И потом питание не горит. Красная
У меня в корне диска.
да.....но вот когда я захожу в программу орандж у меня загорается красный диод power.
далее выбираю дамп, к примеру веста приборка( пробовал с многими и срс итп) выбираю тип(кальк) нажимаю читать км..........и......гаcнет power и прога закрывается... и так почти со всеми дампами и кальками.......
что это может быть?
провод от прибора до компа замените.
Не. Провод ок. Там видимо просто некоторые кальки не работают.
Они дублируются.
К примеру
01 dashbord работают
А dashbord вылетает прога
Есть еще какие то дашборды.
И они так все дублируются.
сейчас свой попробую куда нибудь залить.
Отпишете. Интересно.
На прошлом софте у меня не дублируются аирбэг дашборд итп.
На этом их по 3шт)))
И половина из них вылетает
Так
так, не грузит объем большой
Пришел с Китая Оранж5.38, не могу найти драйвера для оранжевого ключа,можете поделиться?
Если память не изменяет то я на 10ке отключал подписку драйверов и ставил через диспетчер устройсв пролаживая путь к драйверу.
