СРС ФОРД ФОКУС 3 РЕСТАЙЛ
  • Автор темы Автор темы Шейх
Шейх
mansur_performance
Привет всем коллеги. Такой вопрос, в данное эбу срс можно записать краш дату, . Короче чел попал в аварию но подушки не стрельнули, теперь он поставил тула выбитые подушки а в блоке нет данных о столкновении. Надо чтобы ошибка висела. Чем можно прочитать и кто в этом деле поможет, не за бесплатно тоже можно)))
Вычитываешь епром ,заливает другой и все ,если нечем к блоку без разбора подключиться ,то разбирай блок
По простому, на столе питание подать и сделать удар в стрелку. Но в бодике тоже должна быть ошибка и пробег фиксируется при дтп
Всем спасибо братва. Вопрос решил. Микруху на площадку, дамп был чистый, тот что в блоке, залил туда битый и уже заблокированный)) . Помог чел с нашего. Всем спасибо еще раз
Логи с блоков снять и посмотреть, страховые тоже сейчас не дураки
Дабы не плодить темы, ПОДСКАЖИТЕ плиз
Такой же блок только в конце AB!!! (F1ET 14B321 AB)
Так вот CВ в кЫтайском IPROG есть, по фото блоки похожи, но не идентичны. епромка такая же
Можно ли использовать скрипт F1ET 14B321 СB для блока F1ET 14B321 AB?
или где взять доп скрипты для кЫтайца (можно за деньги)
Заранее Спасибо Народ)
В моем случае я выпаивал ипром. А когда выбираешь ипром по моему без разницы. А вот скрипт если для очистки краш, то думаю разницы не будет, но опять таки надо проверять. А через диагностику попытки уже все исчерпаны?
