Ssangyong tivoli давление масла упало
  • Автор темы Автор темы Danne
Danne
ssangyong tivoli давление масла упало
Механическим манометром меряли?
нет
но лампочка загорелась
и звук появился
заменили два поршня с кольцами и через 20 км давление упало
и турбина сильно дует
Разбирайте дефектуйте
Если звук появился то не к добру это! Скиньте поддон и посмотрите шатунные вкладыши,если ок,то меряйте давление механическим манометром!
После переборки мотора чего только не бывает, в основном косяк сборщиков)
Очень интересно
Зазоры какие, почему меняли поршня с кольцами?
холодный двигатель работает нормально
При прогреве давление масла падает
регуляторы клапанов начинают издавать звуки
Все правильно до головы давление не доходит, где то зазоры ушли
Думаю поменять масляный насос
Я новичок в двигателях,
с чего начать зазоры смотреть и какими они должны быть
Шатунные или коренные вкладыш меняли, или все старое осталось?
