Ssung Yong action sport 2.0. Год не помню 2006-2009 примерно.
Pasha-a-a-a
Ребят, подскажите сколько будет стоить отключить EGR, прибить ошибку по детонации, ну и тюн. И цену без тюна. Какой блок стоит не знаю пока… DCM3.2, или DCM 3.7(AP). Делать буду кессом.
4000р,3000р без тюна.dcm 3.1 если егр без охладителя
Иногда блок не читаеться в кессе нужно сделать подтяжку резюков програмнно.
Он завтра приедет, я гляну, там точнее будет информация. По цене, просто интересно, сколько озвучить клиенту. В кейсе кстати не видел блока на актион спорт блока dcm 3.1
Он в куроне как ddr вкладка
Или в рехтоне не помню точно
Ок, спасибо. Ну завтра уже по подробнее
Там d20dt а читаеться как d27dt
Читаю и ох...ю :)
Как минимум можно посмотреть по годам какой блок стоит , а не гадать и задавать вопросы. Убрать ошибку по детонации-это вообще высший пилотаж......не видя машины. А советы по резюкам....это наверное для поддержания разговора!
По году смотрел в кессе, по этому и задал вопрос про блок dcm3.1. По поводу детонации, клиент сам попросил… я просто узнавал возможность этого. У него была такая ошибка постоянно.. там были проблемы по форсункам, и вконечном итоге ещё и тнвд лёг. Он все поменял, сейчас все норм. Егр заглушен, вроде говорит шили, но ошибки по нему выстреливают, а по детонации просто на всякий случай. вот и вся суть разговора.
Понял что Вы далеки от этих машин. В Кессе нет dcm3.1 , а есть DCM(это Delphi HCF32). Ошибка P1148
на этих авто выскакивает при многих проблемах как дополнительная и самостоятельно не выскочит( ну если датчик не отключить).
Ну понял, такой блок есть, видел. Кесс норм с этими блоками работает?
Отлично, спасибо!!!
3000 руб без тюна, 5000 р. с тюном
Ок, спасибо. Клиент пока передумал, сказал покатается, потом посмотрит. Не мешает ему короче.
