Явно высокое давление во впускном коллекторе (или MAP неисправен), нагрузка на ХХ тоже высокая. Что по коррекции топлива?после бесплатного удаления ката (залили ADACT из складки) машина не едет и кушает на блоке макировка SAE4IS13
залита была SAE4IS18 ADACT, конечно же сток ни кто не вычитывал
по этому и вопрос взаимозаменяемы софты или нет? компрессия в норме а ДАД на холостых 520 мБар, на заглушенную 976 мБар, подсосов нет, нагрузка на двс 35-40% на холостых
может кто пнет в нужную сторону, или все таки не соответствие софта?
так как прошил на сток с SAE4IS18 на холостых мгновенная -6% долгосрочна не успела набраться, клиента отправил кататься накатывать коррекцииЯвно высокое давление во впускном коллекторе (или MAP неисправен), нагрузка на ХХ тоже высокая. Что по коррекции топлива?
Датчик детонации, закисшие направляющие тормозов, закисшие колодки или трос ручника, гуталин вместо нормального масла, величина напряжения бортсети на хх и под нагрузкой, массы...Идеи в качестве творческого бреда тоже принимаются.......
Проблема в том что на месте не хочет сразу набирать обороты и вопрос с разрежением во впускеДатчик детонации, закисшие направляющие тормозов, закисшие колодки или трос ручника, гуталин вместо нормального масла, величина напряжения бортсети на хх и под нагрузкой, массы...
Проверил сразу же путем установки заведомо рабочихЕщё проверить новые свечи и провода на работоспособность...
Пламегасителя нет как такового ( пустая банка) проехало авто примерно 80 км в городском цикле долгосрочная коррекция минус 6 процентовА что установили вместо катализатора? Может там такое? Сколько авто проехало после ваших процедур и что стало с адаптациями?
На холодную то же самое, когда датчик не вступил в работу. И разряжение во впуске слабоепохоже на неисправный датчик кислорода.
