Пёс-Барбос
Добрый день. Может быть кто нибудь сталкивался? SUBARU/IMPREZA/EJ20 - Engine в ЭБУ ДВС висят в истории ошибки и не удаляются. Хотя процедура удаления проходит успешно. Подскажите что может мешать удалению? может ли быть проблема в ПО?
Ошибки в истории:
P0102 Датчик массового расхода воздуха (MAF) - низкое напряжение в цепи
P0328 Датчик детонации 1 - высокое напряжение в цепи
P0123 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) - высокое напряжение в цепи
P0462 Датчик уровня топлива - низкое напряжение в цепи
P0463 Датчик уровня топлива - высокое напряжение в цепи
P0113 Датчик температуры впускного воздуха (IAT) 1/А/единственный - высокое напряжение в цепи
P2441 Secondary air injection system close seized (B1)
P0607 Throttle control system range/performance
P0223 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 2/В - высокое напряжение в цепи
P0638 Диапазон/выходные характеристики управления дроссельной заслонкой (ETC)
P0340 Датчик положения впускного распределительного вала банк 1 - неисправность в цепи
P2088 OCV solenoid valve signal 1, bank 1 - circuit open
P2109 Дроссельная заслонка в закрытом положении (неправильные рабочие характеристики)
Ошибки в истории:
