Suzuki Spacia 2015 0.6 R06A
  • Автор темы Автор темы Kenst
Kenst
Добрый день, коллеги. Кто может подсказать, какая связка санкционирования запуска используется на этих авто?
Дело в том, что неисправен ЭБУ ДВС, пробовали менять на другой, не запускается, пробовали перелить прошивку с одного на второй, тоже не запускается, поменяли местами процессоры, запуск появился, но теперь машина в аварии из-за ошибки внутренней неисправности ЭБУ ДВС.
Остался один-единственный вариант - это заменить ЭБУ ДВС в связке с чем-то, чтобы ДВС начал запускаться...
Номер кузова: MK42S793306
Артикул ЭБУ ДВС: 33910-85P30
Ни один из продавцов этого блока на дроме или авито не отвечает на этот вопрос и сразу уходят в молчание.
для этого надо изучить работу системы иммобилайзера данного авто - какие блоки участвуют
Ну, наверное, я не просто так создал эту тему, а как раз чтобы спросить и найти помощи у тех, кому, возможно, известен этот вопрос, т.к. на этот автомобиль нет абсолютно никаких схема и все поиски неисправностей проводились вслепую.
Т.е. я написал, т.к. все возможные и доступные нам варианты разобраться с тем, какая связка устройств на нём применяется исчерпаны.
Есть несколько вариантов: 1. Ecm+bcm(без иммо в ключе) 2. Ecm+bcm+антенна на замке зажигания(иммо в ключе) 3. Рубануть иммо
Разве третий вариант не исключается тем, что был сделан клон прошивки через PCM 79 модуль с одного блока с верным иммо на процессор другого блока с неверным иммо? Ведь после этого на новом блоке она так и не запустилась, т.к. ругалась на иммо?
В прошивке не должно быть области иммо
И еще вопрос чем прошивку писали ? Pcm ? Было сообщение что КС исправлена ?
Процессор со старого перепаяли на новый (в новом ошибка по иммо была даже после его перепрошивки), но теперь ошибка р0607 (внутренние настройки эбу что-то там) и дросселем не управляет, в аварийном режиме. На стороне блоке тоже перестала управлять дросселем и ошибка была по реле дроссельной заслонки, проводка и дроссель целые, мы даже разъёмы заменили на зубе проводки, чтобы исключить неконтакт пинов.
Стоковую прошивку запишите сняв галочку проверки контрольной суммы
Приветствую. Временно пропал, т.к. решалась с блоком ситуация, в итоге заказал контрактный блок.
Сейчас у меня есть прошивка, слитая с родного блока flash+eeprom
Новый контрактный блок и pcm 79 модуль.
Вопрос, собственно, в том, что конкретно мне сейчас надо сделать? Залить flash c родного блока в контрактный, убрав галочку проверки контрольных сумм? Просто я не понял, что подразумевается под "стоком". И надо ли трогать eeprom?
Если еепром считан корректно, то этого достаточно для клонирования
