Чем прошить Сузуки Витара ЭБУ митсу
btli11
054jj ha не знаю чем прошить, подскажите пожалуйста
По этой боюсь. Бут пин сканматика крокодил получается нужно использовать?
Vpp проводок. Там 17В есть при попытке чтения? Проверьте мультиметром.
И при запросе на чтение пин спрашивает 3 6 13 aux?
Через раз запрашивает нет 17 вольт 3 вольта только
Как же через раз. Покажите окошко, а в нем выбор пинов какие у вас?
Перезапустить ноут тоже чтоль на всякий
Я не нажимаю чтение я пытаюсь сначала его идентифицировать. Для идентификации он те требует выбрать пин
13й ставьте, если бенч кабель см2, и мерьте Vpp при попытке чтения
18:49:06 Идентификация модуля
18:49:08 Вход в режим программирования
18:49:15 Передача загрузчика
18:49:16 Версия ПО: ES8114
18:49:17 Не удалось определить размер flash, укажите вручную.
18:49:18 Завершено с ошибкой
