Свап 1.5л в 2.0л Subaru Impreza 2008г
nikogos
Здравствуйте. Произвели свап мотора. Установили мотор 2.0л Субару Импреза 2008г. Ранее стоял мотор 1.5 л.
Сейчас задача подружить эбу с мотором, т.к калибры от 1.5л не совсем адекватно работают с мотором 2.0л.
Дамп с эбу скачал,прилагаю. Собственно задача заключается в подборе калибровок на основе аналогичного
софта для мотора 2.0л. Также необходимо отключить ЕГР, вторую лямбду.
  • D50Q7EA1_6647303007-20240710-150618.rar
    211,8 КБ · Просмотры: 0
Выпуск, впуск, распредвалы, всё установлено от мотора 2.0л
Здравствуйте, какого цвета форсунки?
Зелёные
Должны быть такие.
    31,6 КБ · Просмотры: 2
    27,7 КБ · Просмотры: 2
Хорошо, будем искать такие, а с калибровками поможете?
Да. Ещё бывают синие от JDM легаси, может они стоят сейчас?
Всё-таки стоят с синим колечком.
Черные с синим кольцом или полностью синие?
Если черные с синим, то это от 1,5л. Соответственно, не понятно что в итоге от 2л, а что от 1,5.
Лучше сделайте фото. Ещё фото патрубка где МАФ(ДМРВ) стоит, они тоже разные.
Смотрите, нужна прошивка под 2.0л заводская, а дмрв поставим от 2.0л авто.
    92,2 КБ · Просмотры: 4
    90,8 КБ · Просмотры: 4
Заводская, серийная с отключением экологии и ЕГР
У вас форсунки от 1,5л. стоят, заводская не подойдет. Нужно фото не самого мафа, а целиком пластикового впуска от фильтра.
Форсунки поменяем, если нельзя изменить производительность в калибровках, фото пластикового впуска от фильтра сейчас скинем
Вот
    79 КБ · Просмотры: 3
    112,3 КБ · Просмотры: 3
У вас всё осталось от 1,5л....
Вы мне можете помочь в заводской калибровке под 2.0л сток, с отключенным ДК2 и ЕГР?, а далее будем доделывать как надо?
Я правлю ваш сток под 2л. и настраиваю. Не нужно другую прошивку искать.
Определитесь с конечной конфигурацией по железу.
Если так, то можно оставить как есть и править, настраивать под то, что имеем?
Отстраивать по логам?
Я просто думал, вы подбираете прошивку под 2.0, с аналогичным ПО и даёте рекомендации что менять для полноценного перехода.
Можно конечно и с тем что есть настроить. Но лучше всё поставить от 2л. что бы запас был и потом настроить.
Логи приветствуются.
