Температурный мод N53B30(O0) MSD81
Kellz
Добрый день,
Через знакомого заказывал изменение температурного режима. Читали и записывали через Kess. В итоге по поводу температуры вопросов нет, больше 100°С не идет. Все четко. Но есть нюанс, постоянно висит ошибка 2EFE (electric fan control). При этом вентилятор может заработать через раз даже как только заведешь, на холодную. Иногда может отказать и температура растет. После перезапуска, стирания ошибок DME опять срабатывает. При этом на стокк прошитом через WinKFP (kdcan) нет этой ошибки все четко работает по вентилятору. В чем может быть проблема, в софте, в кесс? Файл выложу как доеду вечером.
Можно удалить тему, решил, дело было в самом вентиляторе. Пропаял все контакты внутри контроллера вентилятора.
