Тойота королла 1zr-fe робот
  • Автор темы Автор темы adil077zko
adil077zko
Здравствуйте уважаемые. Притащили на верёвке тойота королла 2006года 1.6 робот,после замены на мкпп.Машина заводится но не набирает обороты,дроссель на нулевом проценте.ошибки только по роботу,все фишки отключены от робота.по двигателю нет ошибок.Надо ли прошивать блок после замены на мкпп?если надо,то кто возьмётся откалибровать.?
Откалибровать то можно, только от этого она не поедет наверно
Да возможно,просто убрать маску ошибок от робота,думал поможет
Нужно софт заливат от механики
Понятно,значит надо стоковую прошивку скачать,и на тему вкладывать?а от мкпп прошивка зальётся?я пробовал как то на школу после замены акпп на мкпп завал блока
То есть шкода
Нужно именно на такой блок только софт от механики
Переделал с десяток с робота на автомат, все должно ехать без всяких прошивок, АКПП какую ставили, 240 или уже U340?
В данный момент не знаю.но 5ступка
Надо больше информации, мозги с робота заменены на другие мозги от АКПП? или остались штатные? Это те которые стоят в салоне за бардачком, кит сами собирали или готовый покупали? Эбу от АКПП должен врезаться в штатную проводку для подмены сигналов, на крайнем можно вставить сами датчики с робота в штатные разъёмы и посмотреть как поведет себя авто
