Тойота LC200 не запускается
Chiptunnk
Всем доброго времени суток. Машину привезли на эвакуаторе. Со слов клиента машина заглохла на ходу. По началу стартер крутил но не запускалась. Потом вообще перестала реагировать.
У меня машина включала зажигание но не горел чек. Нашел блок метки который стоял в разрыв реле ig2. Цепь восстановил теперь зажигание включается все выходит на связь но нет запуска. Стартер не крутит. С автозапуска все запускается. Зажигание включается даже когда ключа нет в салоне. Помогите разобраться
скорей всего с сигналкой намудрили.
потому что где то там чип спрятан в обходчике. а когда ключом сигналка где то блокирует. или не видит чип в ключе.
Сигнализацию отключил. Толку нет. Меня интересует почему зажигание включается даже без ключа в салоне
Обходчик ищите на без ключевом доступе
Там в машине 6 антенн, может к какой то и примотали платку.
Зажигание включяетса потому что ! Гдето ключ в обходчике или чипип спрятан в авто если его убрать то включятса не будет .
