Saibex
господа знатоки нужна помощь в решение проблемы с акпп!
Машина Камри 30 2004 год Акпп висят ошибки по датчикам скорости вала P1730 и P1725. По показателям эбу не видит скорость вращения на входном и выходном валу акпп (NC/NT) провода от эбу до датчиков целые на масс или между собой не замыкают, сопротивление датчиков в пределах 600-640 Ом, с эбу на датчика появляется +5в. при включений зажигания при отключение разъёмов от датчика показатели не меняются т.е. на всех проводах (NC+/NC-, NT+/NT-) всегда есть +5в при включенном зажигание! Датчики скорости уже менялись не однократно и даже на заведомо исправные! Куда копать дальше, может что-то упускаю? Должны ли быть +5в на обоих проводах датчика (NC+/NC-)?
