Toyota Carina E 1995 7AFE иммобилайзер
kalifatidiiр
Всем доброго времени суток. Проблемма с иммобилайзером Toyota Carina E 1995 года двигатель 7AFE. после длительного простоя запускается, даеш ей поработать некоторое время, глушишь , пытаешься затем запустить и не запускается вернее запускается и глохнет. Выдает ошибку 99 неисправен иммобилайзер. Возможно както его обойти или отключить. Номер ECU 89661-05100. Иммобилайзер TMIM-2
Может посмотреть антенну, пропаять там чего. Вскрыть эбу, неоднократно от старости вытекали электролиты и разъедало дорожки. С отключением, только один вариант приходит на ум, брать мозги от праворукой и возможно перепиновка нужна будет. Мотор 7а или 4а? Если менять эбу, обратить внимание, трамблёр или датчик колена с 2 катушками. Иммо не обучается? Там вроде как минут 30 с включенным зажиганием постоять надо.
взять эбу от японки он без иммо
Антену полностью достал пропал, потекших электролитов не наблюдается. Блок иммобилайзером тоже разобрал пропал. Смотрел из проволоки и светодиода тестер накачки антенны. После снятия клеммы с АКБ, одеваю клемму, ключ в зажигание, светодиод коротко моргает типа все хорошо, но разрешения на запуск нет. А иногда не моргает светодиод
Бери от японки, обычно стоят недорого, может повезёт, без переделки встанет.
