sineoky
Всех приветствую, столкнулся с такой проблемой. Приехал человек, машина Corolla 150 2006, свапнутая с робота на АКПП мотор 1ZR-FE, сказал неделю назад загорелась ошибка по нагревателю ДК1. Датчик он поставил новый, но ничего не поменялось. Начал искать проблему, прозвонил всю косу от датчика до блока управления. Датчик тоже проверил все исправное. Человек говорит что загорелась относительно недавно, хотя купил он машину 3 года назад. И перед тем как ошибка загорелась у него машина дернулась сильно (вообще не понимаю почему с этим связан нагреватель)
Суть в чем, оперируя схемами с сайта
Подскажите что сделать?
, все ещё раз перепроверил и пришел к выводу что не исправен эбу. Снял ЭБУ, снял крышку прозвонил контакт который идёт от нагревателя (109 пин фишки ЭБУ), и мое удивление было в том что этот контакт просто никуда не идёт, там должна стоять микросхема которая управляет нагревателем, но её просто нет. Но как же он ездил без ошибки 3 года!? Я вот этого не понимаю, и вылезла она относительно недавно. Конкретно эта ножка выходит на пустое место и ни с чем больше не контачит.Подскажите что сделать?
