Toyta prado 120
Alexprosto
Здравствуйте такая проблема, не знаем что делать, притащили к знакомому Toyota prado 120, залита под сиденье водой, после озера симптомы такие, проворачиваешь ключ, стартер крутиться, горит замок иммо. Ключ лежал родной смарт ключ, в обходчике от старлайн весь, окисший промыли восстановили, пару контактов, начали изучать моторник с имират, toyta 89661-6A160 (175200-9561 12 V) DENSO 4x4 3RZ-FE. Спрашивали у чиповщиков, говорят 50 на 50, можно чиповать, пробовали считывать епром, 93c56 ECU, 93С66 Immo, в сети и с форума софт не помог, попробовали в городе, сделать по дампы епром моторника капсулу d4 без результата, собирали катушку и светодиоде для проверки накачки антенны, вставляешь ключ, мигает светодиод кто может просмотреть дампы, и сказать есть, ключ соответствует ключ в блоке и блоке иммо, возможно ли сделать по епром. Дополню делалась сушка прочистка, разъёмов залита была только левая часть машины.
  • 93C56_20240120_100809.BIN
    256 байт · Просмотры: 4
  • 93C66_20240122120.BIN
    512 байт · Просмотры: 3
Там под седеньем водительским только уселитель от мультимедиа, ну и Кан шины, вроде так
Я гляну лучше, все также ищу информацию, нашел что может слетела синхронизация, нужны исправные дампы, на луанч жалуется на синхронизацию, 4x13 контакт не помогает оставляли на 35 минут также
Удали всё блокировки, от сигналки
Найди регламент диагностики в гугле, я лет десять назад с интернета скачивал именно по прадо 2004- 2009 года, и работай по регламенту, если сам не можешь понять с чего начать. Обычно если стоит сигналка левая то я сразу со всеми блокировками удаляю, чтобы не идти по ложному пути.
Если ты электрик то должен знать что у сигнализации есть блокировки
Возле левой ноги водилы накладка под ней разъёмы, смотрите их.
а чистые дампы есть, кто может сравнить гляньте
Вы машину прошивками чинили? У меня были утопленники, но дело решалось восстановлением контактов а не тупо сразу шить. Там есть блочек под лобовым, над печкой, тоже вязать надо.
Спасибо за советы, но не кто, не ответил, синхронизация будет ли проходить, при ошибках и кто сможет просмотреть прошивку епромах, есть ли там ключи, ключи должны же, совпадать в моторинике и иммо.
Чтобы ключ лег автоматом нужен вирджин дамп. Поищи в этом направлении
Попробуй вот это залей в eeprom моторника. Сделал на основе virgin dump Toyota Brevis
I. Процедура стирания всех ключей из памяти авто (кроме того, что находится в замке зажигания):
1. Вставьте в замок зажигания свой старый ключ (он должен быть master, иначе не получится стереть ключи), включите зажигание
2. В течении 15 секунд нажмите и отпустите педаль газа 6 раз
3. В течении 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза 7 раз
4. В течении 10 секунд вытащите ключ из замка зажигания. Если не вытаскивать ключ более 30 секунд с момента первого нажатия на педаль тормоза в пункте 3, то процедура стирания отменяется
5. В течении 20 секунд не производите никаких действий. По истечению этого времени все ключи будут стерты
II. Процедура "ручного" прописывания нового master-key:
1. Вставьте в замок зажигания свой старый ключ (он должен быть master, иначе не получится добавить другие ключи), включите зажигание
2. В течении 15 секунд нажмите и отпустите педаль газа 5 раз
3. В течении 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза 6 раз
4. В течении 10 секунд вытащите старый ключ и вставьте новый (с заранее нарезанным жалом), включите зажигание
5. В течении 10 секунд нажмите и отпустите педаль газа 1 раз (индикатор Security начнет мигать)
6. По истечении 60 секунд индикатор Security потухнет. Это будет подверждением успешного добавления нового ключа в память машины
Если индикатор не потух — пробуйте с начала.
7. Для завершения режима прописывания в течении 10 секунд после того как индикатор Security потух необходимо вытащить новый ключ, затем нажать и отпустить педаль тормоза 1 раз
III. Процедура прописывания дополнительного ключа (sub-key/valet):
2. В течении 15 секунд нажмите и отпустите педаль газа 4 раза
3. В течении 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза 5 раз
6. По истечении 60 секунд индикатор Security потухнет. Это будет подверждением успешного добавления нового sub-key в память машины
  • Prado120_virgin.bin
Здравствуйте прочистил, разъемы и блок предохранителей, пробовал шить prado120 virgin, но как и говорил, нет ключей утеря всех ну сломаные кто сможет за деньги помочь
Вызванили провода, цепь есть с личинки транспордера идёт в иммо с иммо в эбу, разъем фотки на 7 праводов задейсвенно 6, по схеме кусочка иммо на двиг 3rz-fe используется 4 распиновка эбу с разъемом с сети не соответствует, кто может скитнуть ссылку на схему, осциллографом есть запрос пачки импульсов, также на выводах красных проводов при ставки, ключа в личинку, появляется 12.8 и 5 в.
    1,4 МБ · Просмотры: 2
    70,6 КБ · Просмотры: 2
