Trafic 1.9dci f9q запускается только с баллона
  • Автор темы Автор темы sergo333s
sergo333s
Всем доброго времени суток, имеется трафик 2 1.9 dci нет запуска со стартера, не открывает форсунки, при этом давление топлива 340+, обороты двигателя при прокрутке видит, сигнал с датчика распредвала идёт(проверял диодной контролькой, осцилла не было с собой)
Но если дать во впуск плак то он схватывает и потом начинает работать самостоятельно, ошибок критичных нет, только по датчику давления кондиционера и реле свечей накала
Пробовал залить сток прошивку т.к. отшивался его пару месяцев назад, без изменений+ ошибка по клапану егр
Смущает что при прокрутке статус синхронизации постоянно меняется есть/нет
Грешу на датчик положения коленвала т.к. при работе на холостых на слух работает ровно но по диагностике скачки +-60 об/мин
Может у кого было что-то подобное, прикиньте направление куда копать
Скачки - возможно шаг диагностики(квантование) перескакивает.
То есть 799 оборотов идентифицируется как 770 а 801 как 830, отсюда и скачки.
Хотя 799-801 является вполне нормальным явлением. При разбросе в 60 оборотов по синхре, у вас бы впрыск был невпопад.
Проверяйте топливную систему методом исключения.
Начните с форсунок
Начните с форсунок
Форсунки, и ТНВД были на диагностике не так давно по ним всё должно быть хорошо, мне почему-то кажется что проблема кроется в синхре которая прыгает при прокрутке
Кстати, не пробовал, но даже на прогретом двигателе сразу после остановки без жидкости во впуск не запускается
Была такая проблема с не работающими свечами на моторе 4d56 CR. Была уже компрессия слабая у мотора и форсунки мертвые. Но он заводился до того момента пока не отвалились свечи накала. При полностью исправном моторе и топливе он заводится без свечей накала. И так же с эфира запускался с пол оборота.
Спасибо, попробую
