Трактор погрузчик JCB 4CX 2022г
  • Автор темы Автор темы max198155
max198155
Вопрос к калибровщикам!
Требуется отвязка immo на данно аппарате блок DCM 7.24.
Интересует стоимость такой работы. Заранее всем спасибо за ответ.
что значит отвязка иммо? какие цели преследуете?
Где территориально?
Диагностикой галочку снять и все.
Работает на сканматике. Ставится легко
Короче говоря jcb stage 5 заблокирована can шина, без иммо не соединяются, на диагностику не выходит. Только снятие блока и отбивка иммо
Отшивка иммо*
парни. процесс не простой. и напоминает шамана с бубном. нужен сервис мастер и желательно не меньше 25 года. ключи гена на разделы.
из раздела машины выключается иммо.
Куда проще ключ купить и добавить сервис мастером, делов на 3минуты там до 15ключей пишется
если сервис мастер не увидит вин иммо то это будет трата времени... лично танцевали с бубном. просто варик снести все
Всем доброго времени суток. Данная техника вообще по какимто причина не выходит на диагностику ни Lauch x431 ни Servicemaster 4 на Scanmate. На диагностическом разьеме просто напросто отсутствует питание. Перелопатил весь хелп с сервисмастера изпробовав все варианты его хоть както законектить, но все четно. Если есть какие то соображения и варианте пните в нужную сторону. Заранее всем мпасибо!
