Transit 2019 ошибка B1206 в PCM SID208
  • Автор темы Автор темы Elik
Всем привет!
Прошу помощи!!! Может сталкивался кто-нибудь с данной проблемой:
Transit 2.2 2019 после несильного удара в левое крыло, безопасность сработала, жгут к эбу двс зажало (вскрыл гофру - провода целые, пробовал все на разрыв).
Форсканом убрал краш, в srs и bcm ошибки по дтп ушли, но в моторном осталась текущая B1206-00 AF. Соответствено - стартера нет.
Пробовал сброс PCM - результат 0...
Помогите, пожалуйста, запустить двигло этой повозки!!!
Ещё есть предохранитель на 20ампер под капотом. Его тоже глянь
  • Лайк(+1)
Реакции: Elik
Инерционный выключатель как поживает?
  • Лайк(+1)
Реакции: Elik
Сасибо, конечно пробую заменить предохранители все, даже разбираться не буду какой за что отвечает. НО ГОД 2019 - ИНЕРЦИОННИКА НЕТ
сделайте еще раз сброс ЭБУ. должно помочь. иногда не с первого раза...
и еще... эта ошибка иногда висит при обрыве цепи управления подкачивающим насосом.
  • Лайк(+1)
Реакции: Elik
Спасибо большое! Буду пробовать!
Спасибо за помощь!!! С третьего сброса PCM - запустилась! ))))
Ошибка ушла только после запуска...
То есть, первый сброс эбу - ошибка висит, стартер молчит. Второй сброс - ошибка есть, стартера нет. И третий сброс - ошибка присутствует, мотор запустился! После запуска B1206 ушла из текущих, и разрешила себя удалить.
Спасибо огромное!!!
