Требуется помощь в установке ТНВД Bosch Renault Nissan 2.0 D Blue dCi
DemolitionStar
Всем привет! Нужна помощь советом, как правильно выставить ТНВД на M9R 2020 года выпуска. Делали капитальный ремонт. Сейчас после запуска вываливается ошибка 000292-адаптивная настройка регулятора подачи топлива-неверный сигнал. Вижу, есть инструмент mot. 2219 в комплекте которого есть скользящий пин для установки начального положения шестерни ТНВД. Может кто поделится методом установки без этого инструмента или технической нотой по данной процедуре. Заранее благодарю за ответы!
M9r метки тнвд? А разве они там есть? Разве что это какие то новые моторы. M9R в пользовании 2 мотора, оба комон райл, никаких меток.
Или у вас не коммон рейл?
Насос крутится распредвадом, никаких меток нет. Пусть поездит немного, все уйдёт. Такая хрень иногда бывает после замены фильтра топливного, ошибка по дозатору, красным панель горит, потом уходит. 10 лет одному мотору, второму 17. Можно ещё дозатор снять с насоса и продуть, желательно при подключенной фишке и включенном зажигании. Дозатор (регулятор) установлен на насосе. Повторюсь, меток нет на нем, комон рейл в этой системе работает как инжекторный мотор. Насос исполняет роль насоса в баке, единственное, на нем стоит дозатор, который управляется шим сигналом и регулирует подачу насосом топлива в рейку высокого давления.
Год назад я перебирал практически такой же 1,6 дизель от свежего кашкая, там вообще выставлял грм без инструмента по ранее оставленным меткам, подобной ошибки не было, хотя насос был так же с приводом от распредвала. Короче, в прошлый раз когда ребята ремонтировали гбц на этом же моторе, боролись с этой же ошибкой. Тогда хозяева угнали автомобиль в Рено Альянс и после неких магических действий ошибка ушла. И вот опять, после капиталки...
Вот описание для набора Mot 2219:
Набор фиксаторов ГРМ и приспособления для фиксации ТНВД для автомобилей Renault (Рено) с двигателем 2,0 дизель, который начали устанавливать с 2020г.
Код двигателя M9R 712 (с 2020г) и далее
Набор включает в себя:
- фиксатор валов ГРМ, оригинальный номер OEM - Mot.2219
- фиксатор маховика, аналог Renault Mot.1431
- штифт для установки ВМТ, аналог Mot.1766
- приспособление для блокировки распределительного вала (вместо вакуумного насоса), аналог Mot 2219
- скользящий штифт для настройки насоса высокого давления (Вставляется в измерительное отверстие ГБЦ), Mot 2219
- штифты (2 шт.) для крепления (направления) насоса впрыска
- фиксатор зубатого колеса ТНВД.
Набор инструмента подходит для автомобилей Renault:
  • Espace 5 (XFC) 2020-
  • Talisman 2020-
  • Traffic 3 (X82) 2020-
Проблема решена. Не буду выкладывать решение в архиве под паролем, как на пресловутом MHHauto. ТНВД Bosch на этом моторе с системой adblue выставляется через болт в ГБЦ. Доводим коленвал на точку. От края ГБЦ до упора на шестерне насоса 63 мм. Или никто не делал капиталку на этом моторе или кто знает не хочет говорить, мне без разницы. Информация для всех.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у Вас мотор М9RV710C ?
Если есть болт-заглушка с задней стороны ГБЦ около тнвд, то да.
