Нужна помощь УАЗ "буханка" с Микас 11 тм
tuljak-07
ст. сержант
УАЗ "Буханка" заменили двигатель 409-ый на 406 от Волги. ЭБУ и моторный жгут оставили от 409-го. Вопрос кто сталкивался с такой заменой и как прошить Микас 11тм с лодером 2.06 для 406 го двигателя?
Если мне не изменяет память, то у них даже датчики разные (температурные 100% , как и дмрв, если буханка на 409 моторе, там ДАД стоит.) . Волгу с микас 11 не встречал, либо 7.1 либо VS 5.6 . Это что касаемо 406 двигателя. На микас 11 либо 409 либо 4216 двигатели.
Наберите в вайбер пообщаемся
Конкретно мотор я не рассматривал, попросили прошить,думал проще простого, а когда прочитал Flash понял,что не так то всё просто. Объяснил механику гаража ( Скорая помощь)что прошивок под 406 двигатель для этого блока пока нет. Поищу, на днях позвоню. Возможно если не получится поставим родной жгут и ЭБУ. Правда это СОАТЭ- 55 пин, не хочется с ним связываться. Ни нормальной прошивки, ни диагностики для него не было и нет.
Соатэ меняется на Микас 7.1 , не припомню про перепиновку колодки. А VS 5.6 меняется на Микас без переделок.
Микас 7.1 убожество. может от любого чиха умереть или заглючить. Есть 409 мотор в буханке, стоит всё новое. Однако если под нагрузкой, мотор дрыгается, не тянет. При этом на холостом ходу, ровно и без троения. Уж лучше постараться всунуть микас 10.3.
7 лет стоит такой блок на уазе, мотор 409, ни разу не заглючил и не сгорел. Самый неубиваемый эбу. Установлен вместо утопленного микас 7.2 с прошивкой от 7.2
Была похожая машина. Ничего не прошивали. Так нормально ездила. Проблемы то есть с авто?
Дело уже давно забыто. Поставил родной блок СОАТЭ и жгут. Все довольны. Тему закрываю.
