Умер ЭБУ Бош м7.9.4
  • Автор темы Автор темы Jodbalance
Jodbalance
Умер Эбу Бош м7.9.4 Тойота Корола 1.4 мт , считал комбиком в бсл через с16Х бош м*7.5/7.8.7 512 кб откалибровали софт, записал не заводиться авто чек на приборке не горит, делаю индификацию ПЦМ индификация проходит и на приборке загорается чек, машина Заводиться ошибок нету, если заглушить то не заведется, записал сток то же самое, подозрение на еепром, прошу помогите разобраться. Есть подозрения что сперва не верно выбрал вкладку в комбике для считывания т.к считало 2 мб и возможно из за этого посыпался еепром.
Пины в блоке проверьте может загнули, похоже на пин массы. Со вставленной диагностикой он как раз дублируется
проверил все четко, делаю индификацию пцм 35 модулем(понимаю что это совсем другой модуль) но факт чек загорается и машина заводиться но ровно до того как заглушу
Контрольную сумму пересчитали?
Комбик ее не пересчитывает
Да , проверили 2 калибровшика и еепром то же целый , пробовал так же записать к тагом , но все ровно то же самое , чек на приборке не горит ЭБУ на связь на машине не выходит,но пцм флешером делаю индификацию и на приборке появляется чек и авто заводиться , ошибок нету , кличи в иммо висят, как будто все нормально , едет газует , только заглушу и опять не заводиться и сек не горит
Скиньте иденты
А полные хотя бы pcm идентов нет?
Типа
ECU Number:89661-02E90
Bosch Num:0261201209 .
SW Num:1037383989 .
N94D321E
Вот
Типа
SW Num:1037383989 .
N94D321E
Мне бы найти фул флеш +- такого же блока вычатаный к тагом мб или тот же комбик , сравнивали похожие еепромы и софты , вроде все в норме, думаю мб статикой ЭБУ убил или вообще не в нем дело , тогда странно почему ЭБУ включается после индификаци рцм флешером ...
Corola 1.4 MT 2005
Калибровка: 102B3001
Файл калибровки: 89661-02B30
CVN номер: B9BD7DE0
Каталожный номер: 89661-02B30
Выполнено
Эбу Bosh m7.9.4
Corola 1.4 MT 2005
CVN номер: B9BD7DE0
Выполнено
Эбу Bosh m7.9.4
Как я понял тут только флеш,у меня есть писал не помогает
там случаем не st10?
а нет это в м7.9.41 стоит st10
