Уснул ME 17.9.11
  • Автор темы Автор темы Andrewo72
Andrewo72
Добрый всем вечер! Подменный Блок ME 17.9.11 Уснул. Рассказываю подробнее как все было.
Проверил на авто, После уже на столе 19 модулем залил другую прошивку, и отложил на полку.
По истечению некоторого времени блок снова понадобился, подключаю на столе, 19 модуль все как обычно, иденты и далее тишина, заливка прошивки зависает рандомно либо на получение доступа либо на 1 проценте, так же и считывание долго думает и зависает на 1-4 процентов. Ошибки вообще не какие через пцм не отображает, в программе сканмата, по профилю авто если заходить в мотор то сразу же нет ответа от эбу, но если через обд то долго думает но заходит, ошибки не отображает, вин отдает калибровки показывает на этом все.
Через 71 модуль иденты есть, читает и пишет без тормозов как обычно. При установке на авто запуска нет, просто щелкает дросселем При попытке старта.
Кабели для подключения пробовал другие, менял адаптеры разницы нет. Подскажите куда копать, всем Спасибо!
Записать обратно ту прошивку что была изначально в этом ЭБУ.
Тогда нужна подробная информация: какая версия прошивки была до замены на другую, после которой блок уснул. Возможно произошла замена софта а бутлоадер остался от предыдущей версии 9обычно такие варианты поднимать полной перезаписью со вскрытием 53-им модулем в PCM.
53 со вскрытием пробовал, заливал и изначальную и ту которая была после этого, не помогло, Какие именно сейчас посмотрю.
gcrbree44fs03500 была изначально, залил GCRBREE44FS00500, что самое интересное когда закинул ее блок отвечал все было нормально, позже чуть полежал и все, уснул.
Скиньте обе прошивки в ЛС, гляну что с ними.
У Вас в самом начале в бутлоадере есть различия в версии обозначения софта, я не знаю как PCM пишет файл и какие области он пропускает, но если дело не в физической поломке ЭБУ то надо найти как полностью переписать все области прошивки (за исключением OTP областей которые программируются однократно).
И не понятно зачем было делать такую манипуляцию если обе версии файла сток заводской.
изначальная прошивка была на блоке, когда взял его с разборки, позднее заливал эту для проверки на автомобилях в основном для проверки через диагностику, а позже уже и блок уснул..
Ну сам по себе он не уснет просто полежав на полке в углу.
Спасибо Большое за уделенное время! буду думать как переписать его целиком.
я сам был очень удивлен но это действительно так, вообще до этого он не разу не был вскрыт позднее уже только для 53 модуля.
Запишите фулл 71м модулем с иммо офф
Нужно писать фулл 53м модулем иммо оф.
