Успешно прошил Ford Focus 2.0 USA ЭБУ VISTEON EEC-V 216K (EEC-V)
  • Автор темы Автор темы denis191191
denis191191
Приветствую всех.
Недавно делал блок, достаточно редкий и к тому же весьма опасный. Много увалов при прошивке и дальше танцы с бубном через Ford IDS.
Блочок этот Visteon EEC-V 216K (EEC-V) древний как мамонт. Заявлен только в KESS и в ПЦМ 29 модуль. Прошивается либо с помощью Ford VCM-2 либо KESS так как использует шину SAE J1850 ( 2 и 10 пин диагностической колодки ). Не путуть с КАН шиной !!!. Шьётся в буте с подачей напряжения в 17 вольт.
ШИТЬ РЕКОМЕНДУЮ ТОЛЬКО НА СТОЛЕ !!! Блок весьма чувствительный ко всему, что висит на шине или что даёт помехи. Чтобы его достать с машины уходит 15 минут и дальше спокойно шьём без всяких проблем. ТАК ЖЕ СЛЕДУЕМ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ KESS С ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ !!! Тогда вы получите 100% результат вместо кирпича.
Вот иденты :
HW: 98ABZJ
SW: KMAK6Z2.HEX
Прошивка в приложении.
    3 МБ · Просмотры: 1 213
    2,3 МБ · Просмотры: 1 125
  • Flash_Ford Focus 2.0_ZETEC.rar
    114,2 КБ · Просмотры: 266
По OBD делается без проблем недавно мондео писал с таким блоком по обд зашло но только не первого раза в кирпич не превращается через рекавери поднимается обратно если запись неудачная
Такой вариант есть действительно. Но бывает, что на машине может считать мусор, так же и записать его может, опять же из за чувствительности по мусору на шине. При этом люди отключают и насосы, и сигналки и кто что пожелает. На столе вариант 100%.
Здравствуйте ребят помогите пожалуйста подключит эбу eec-v aj52 Мазда мпв на столе для прошивки , нужна схема подключения
Держите !! И внимательно читайте про Can H и Can L внизу. И с каких пинов разъёма OBD Kess его брать !!
Так же следуйте чётким инструкциям KESS и не получите кирпич)))
    423,4 КБ · Просмотры: 1 379
доброго ,
кто делал так ( на столе кессом ) , подскажите пожалуйста -
нужно одно это питание , или ещё - зажигание ?
когда просит вкл / выкл - это питание ( что на рисунке к ПЦМ ) отрубать , или можно полностью выключать источник питания ? ( вырубая и кесс тоже )
спасибо .
Поддерживаю вопрос.
у меня блок как на фото .
читал на столе ( по схеме выше ) , при просьбах кесса вкл / выкл - выключал ИП ( полностью обестачивал ) ,
читалось около 1 часа ( прилогаю ) ,
заливать - боюсь , подскажите ( как правильно ) ПОЖАЛУЙСТА
СПАСИБО .
нашёл на сторонем форуме такое высказывание -
" блоки которые начинаются на 4S71-------- . кесс валит железно! "
кто что добавит , спасибо .
задал вопрос , тому кто так выражался ,
он сказал что потом выяснилось что нужно подавать 16 вольт с отдельного ИП. на бут пин обд .
Блок делается как Кесс на столе, так и на машине. Делал их не однократно. На столе удобнее, так как любая помеха, сигнализация либо насос бензобакак при прошивке, может увалить блок. Он поднимается через Recovery, но нужно VID блоки переносить.
Открыл себе модуль в комбилоадер и делаю их по обд без проблем !!!
При прошивке на столе, на boot pin отдельно подключаем 16-17 вольт и пишем Кесс.. Всё получится.
СПАСИБО .
Как то долго читалось у вас. Максимум 20 минут. При записи отдельно питание на boot pin/
Так же обратите внимание на инструкцию по распиновке на столе. У блока нет линий CAN...... Есть протокол J1850 и соответствующие пины на ОБД разъёме КЕСС..... выделил красным
    431,8 КБ · Просмотры: 436
Пишут - что подымается в любом случае ( через рекавери ) раза с ....... , Но подымается .
но в моем случае это помогло только вернуть блок к заводскому , с тюном - не как ( нервы закончились , раз 30 попыток- рекавери ) .
Долго рассказывать но - есть и у кесса 17 в ( которые , если от отдельного ИП - нужно снимать в определенный момент , как я понял ) , и рекаверит хз как ( % записи постоянно разный , и после - сначала ) ,
С подачей питания , тоже в практике - запутался .
День на смарку ( хорошо хоть в " 0 " ) .
Вопрос в другом , принципиально зацепило - ЭТО КОСЯК КЕССа ? или ЭБУ ?
Или у ПЦМ будет также песня ?
Спс .
У ПЦМ - всё норм. Лично Мондео 3 делал. С первого раза, без каких-либо ньюансов, при чем работал КТМом)
Но Scanmatik 2 только PRO!!! версия
У меня он на столе то не захотел запускаться.Хотя все ори.Лотерея та ещё с этой Левантой
Всем здравствуйте.
Может еще у кого есть опыт работы с такими блоками,
поделитесь кто как делал
Заранее спасибо.
что за модуль на комбик ? подскажи
