Успешно сделал клон EDC15c7 и прошил 2 блок
ku3im
Всем привет, мой KIA Sportage 2 2005 2.0d 113 л.с., начал хандрить, а именно периодически прыгали данные на разных датчиках (дпкв, дпрв, дмрв, температура) думал плохая масса. Заменил все эти датчики, некоторые не раз, полез проверять все массы, тоже было пусто. Подумал эбу и ЦАП умирает, было решено искать другой ЭБУ, оказался редким зараза, 0281012101 нашел только во владивостоке (живу в Чувашии, чебоксары), ехал 2 недели. Параллельно с ним ехал китайматик (по ценам, клонирование в сервисах было дороже, чем купить китайматик). Долго собирался с мыслями, не знал как пойдти, в итоге слил прошивки PCM ом с обоих блоков на столе без boot режима, для перестраховки слил с родного блока eeprom программатором отдельно, и залил в донора. Кстати, прошивка на родном блоке не нравилась, от слова совсем, не было середины педали газа, либо мало либо в пол. Нашел в складчинах прошивку под блок, залил в клона и eeprom за одно, запустился сразу, мотор мягче стал работать и педаль теперь не такая дерганная. В итоге я доволен!
Каким программатором сливал епром?
