Установка ЭБУ м73 автэл на передний привод
Eduard281192
Всем привет. Имеется 2110 8кл с ЭБУ январь 7.2.
Косяк с этим ЭБУ, есть под рукой м73 21067 – 1411020-21 от классики. Есть вариант залить в него прошивку, например от тоже М73 переднего привода, но с индексом
21114 – 1411020-12. Кто что посоветует?
Купить нужный ЭБУ и так понятно, если с этим не прокатит, будет покупаться нужный ЭБУ.
Не получится. Ищите от переднего привода
Либо совет что с этим ЭБУ. Проблема такая, ацп дпдз живёт своей жизнью, просто включаю зажигание и начинается всякая хрень с АЦП. Проводку проверил под нагрузкой, лампочкой, массу доп покинул на дпдз. Подкидываю бош7.9.7 или м73 там такого эффекта нет, все четко стоит.
Может кто сталкивался? Окислов нет. На всякий случай пропаял сигнал от разъема до проца на плате.
Да без проблем работает. Другой эбу не нужно покупать. В прошивке датчик детонации отключите или j73s есть прошивки с бесплатным редактором. В вк можно скачать готовые прошивки для данных авто от Ованеса. М73 автел без защиты, пишется как ителма.
А самый правильный вариант еще и дмрв от классики поставить.
массы все проверил?
