Установка камеры и кнопки открытия багажника Toyota Camry 2014 год
MikhaS
Доброе время суток. В связи с обстоятельствами пришлось поменять крышку багажника. Крышка была взята с разбора от камри другой комплектации с камерой и кнопкой открытия багажника (на авто данных опций не было). Проводку с крышки скрестил с родной проводкой. Под камеру проводка была но не доходила до ГУ. Проводку вызвонил, куда подключать к ГУ разобрался. Остался вопрос с кнопкой. На кнопку масса приходит, а вот зеленого провода под кнопку который должен идти на блок комфорта в родной косе нет... Может кто-то сталкивался и как-то решал подобную проблему? Попробую поискать электрические схемы на данный авто... И еще один попутный вопрос. Нет ли случаем фото или схемы подключения усилителя антенны 86300-33330 к заднему стеклу?
Похоже данная опция доступна только с системой контроля посадки и запуска ()Система дистанционной блокировки дверей (для моделей с системой посадки и запуска). Теперь надо похоже добраться до блока и понять какой установлен и если блок обычный, то возможна ли его замена...
Нашел вариант реализации данной модификации с помощью сигналки Starline S96.
