dgordgi
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson
двери – желтый/черный, 12 контакт белого разъема комбинации приборов
багажник – зеленый/черный, 1 контакт белого разъема комбинации приборов
габариты – розовый, 5 контакт белого разъема комбинации приборов
капот – штатный концевик на левом крыле
цз – блок реле (интерфейс) над педалью газа (контакты катушки реле): серый - закрыто (минус), зеленый - открыто (минус)
бензонасос – двойной разъем рядом с контроллером (левая сторона, рядом с педалью сцепления), красный провод тонкий
Подключение магнитофона на Hyundai Tucson
перед левый – белый (+) коричневый (-)
перед правый – красный (+) синий (-)
зад левый – желтый (+) черный (-)
зад правый – оранжевый (+) синий (-)
плюс – красный
минус – черный
антенна – серый/красный
асс – желтый
габариты – розовый
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson 2005
Щиток приборов:
белый большой разъём:
багажник – зелёный/чёрный
двери – жёлтый/чёрный
тахометр – голубой
поворотник – жёлтый/оранжевый
чёрный разъём:
поворотник – синий
Две реле справа от руля:
запирание центрального замка – жёлтый/оранжевый
отпирание центрального замка – зелёный
Левая кик-панель, маленький чёрный разъём:
капот – зелёный/чёрный
Правая кик-панель, 23-х пиновый разъём:
immo-lin – синий/чёрный. Starline не смог обучиться обходу на этом авто, у айдаты заявлено, возможно, смогут другие.
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson 2005 (американец)
Замок зажигания:
+ 12 Вольт – красный
АСС – розовый
Стартер – розовый
Зажигание 1 – оранжевый
Правая сторона рулевой колонки:
центральный замок запирание (-) – жёлтый/оранжевый
центральный замок отпирание (-) – зеленый
Парковочные огни (-) – голубой/черный, переключатель света
Концевики дверей (-) – красный, панель водителя
Тахометр – с провода форсунки
Стоп-сигнал – белый, выключатель у педали тормоза
Сцепление – белый, выключатель у педали сцепления
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson 2008
Замок зажигания:
+12 – красный
Приборный щиток:
Поворотники 1 – желтый/красный
Поворотники 2 – синий
Концевики общие (-) – желтый/черный
Концевик багажника (-) – зеленый/черный
2 реле справа от руля:
центральный замок запирание (-) – желтый/красный
центральный замок отпирание (-) – желтый
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson 2012 (без can)
Замок зажигания:
плюс – розовый и красный
зажигание – розовый
второе зажигание – синий
асс – белый
стартер – зелёный
Повороты (задние) – розовый и белый в пороге
Повороты (зеркала и передние) – желтый и бежевый на блоке предохранителей, разъем снизу правый поменьше
Разъем на блоке предохранителей, справа самый нижний:
Двери – розовый/чёрный, серый/чёрный, зелёный/оранжевый, жёлтый/чёрный
Багажник – белый
Замки – серый/чёрный и синий/чёрный
Контроль двигателя (импульс) – с датчика распредвала средний провод
Тормоз – на лягушке зелёный
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson 2012 с использованием can
Устанавливал Starline A94 на авто, где не было иммобилайзера штатного, коробка автомат. Can программируем на автомобиль Hyundai IX35. Отменяем в кане нажатие педали тормоза (кан этого изначально не видит), стояночный тормоз, заведённый двигатель (кан изначально этого не видит), зажигание и открывание багажника. По кану управляем центральным замком, миганием габаритов. С кана берём сигнал об открытии дверей, капота и багажника.
За панелью приборов в левом разъёме берём can-H (синий) и can-L (красный), в правом разъёме берём зарядку (зелёный).
Тормоз на лягушке – зелёный.
Блокировку можно сделать, разорвав красный провод разъёма А (второй справа вверху контакт) в блоке предохранителей.
На замке зажигания:
+ – розовый посередине и красный
зажигание – розовый крайний
асс – белый
зажигание 2 – синий
стартер – зелёный
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Tucson 2017
Нижний разъем блока предохранителей:
центральный замок – синий/красный, серый/черный
концевик багажника – белый
концевики дверей – в нижнем ряду подряд серый, желтый, оранжевый; в верхнем ряду розовый
Большой правый разъем блока предохранителей:
повороты – белый и розовый
тормоз – зеленый
