Увалил прибрку Рено логан 2
ilja
Ребята привет, при смотке пробега на рено логан 2 через ОБД разъём IPROG+(китай) (скриптом Логан2 ОБД) всё вроде прошло ОК.,а в результате стёр наверно Flash и теперь приборка ушла в темноту. Может не правильно порядок действия сделал, инструкции нет, кто поможет восстановить? Можно в личку, не за так. При ReFlash вроде дам сохранил 256кб.
Какой проц в приборке?
на iprog есть епром, с помощью его и востановиш, хорошо работает.если iprog хорошо доработан.я уже делал.
Порядок действий подробно напишите, что и как делали. Сам делал айпрогом китайским один раз, удачно
Напишите что, как делали. Прикрепите то, что от нее есть (Д-флеш, П-флеш до и после патча...)
Теоретически, если доску не угробили в какашку - залить рабочую пару П-Д-флеш, доска оживет, сменить в ней вин и усе.
Работал как писал раньше китайским IPROG+ скрипт Daster Logan II OBD2/ Сначало нажал REED прочитал пробег, затем нажал Reflash. Начал долго считывать. И через некоторое время приборка потухла, дождался окончания 100% написал RUN_tim 8 мин и всё. Приборка так и осталась чёрной. Пробовал по новой подключиться всё аут. Error/
вот что сохранил программатор
  • READ_LOGAN_II_FLASH_9S12XHY256..014A9F9D.bin
    256 КБ · Просмотры: 15
Не понравился мне файл. Нули попадают местами лишние. Скинул в личку рабочую пару. Залить П и Д флэш, поменять вин сканером.
сам хоть раз пробывал ??? сканером ... наверняка аУтоКомом
Чем ELM ка не сканер? Вин ей с телефона в доске меняется. Если уж больше совсем не чем. Учите матчасть.
Эх где бы раздобыть эту мат часть. Наверняка не было бы увала. Года блин, скорость "умоведения" больше на тормоза нажимает. Душой бы горы свернул,да прогресс всё убегает. Спасибо всем за участие, особенно dielt огромное спасибо. Сегодня уже нет, а завтра спокойно поробую подключиться и прошить. Обязательно отпишусь.
Ребята всем СПАСИБО за советы, помощь. Прошил прямым подключением к процессору, приборка ожила. Но пробег с АБС вернулся.
Так пробег там в панели засинхрен с АБС, выровняются в большую сторону. Сматывается с патчем п-флэш доски, но при этом перестанет работать БК, и сканером видно реальный пробег в АБС. И ещё пробег в моторном еепроме, хоть и не синхронизирован. Так что если делать в чистую - то в 3 блоках, если только в доске - без БК авто оставить, и по ночам вспоминать об уголовной ответственности за сиё деяние.
