В чем разница ЭБУ Opel Omega b?
  • Автор темы Автор темы henneky
henneky
Здравствуйте, имеются 2 эбу
Номер 1 - 0281001201
Номер 2- 0281001214
В чем их разница и где можно найти информацию по эбу, а именно чем они отличаются друг от друга
Номер 2- 0281001214
а машина какая?
Оригинальный номер: 0281001201,2245190,2245574
0281001201, 2245190, 2245574
0281001201 Блок управления двигателем 2.5TDS , BOSH. M51D25256T1. BMW 3 E36 1993 ,2245190,2245574 бу
Оригинальный номер: 0281001214
0281001214 блок легализации opel omega b 2.5 td bu
Оригинальное название запчасти на польском языке: блок управления opel омега b 2.5 td 0281001214
Машина opel Omega b. На них стояли эбу бош 0281001201, я подкинул 214. Плавают обороты на хх. Так и катался, пока не надумал обратно поставить 201. Поставил и видно подача топлива поменялась в большую сторону. Так как у нас метель началась, не стал менять подачу, поехал так.
Вопрос в чем разница этих эбу. А так же, что бы 201 поставить, нужно было (как в первой) отрезать чёрный провод тонки с колодки эбу, так как она не заводится, если не отрезать.
Это понятно что с разных машин. В чем их отличие?
201 на опеле не должен стоять, это уже кто то подружил кое как
Я когда ставлю 214, перетряхивает мотор периодически, и на ходу пока скорость кое как держишь, ещё норм, но как только чутка газу даёшь, её колбасить начинает, ещё больше газу, перестаёт. Мукт ещё 4 штуки поменял, все без изменений. Настройка подачи и угла не помогает
Как эбу подобрать для мотора?
Мотор с дмрв или без?
214 на механику без дмрв
215 на акпп без дмрв
Посмотрите микруху 93с46 только вторую правую в мозгах 214 ваших, если её затерли, будет колбасить авто. Бывает, что отключают иммошник в 2 микрухах, тогда начинается такая фигня
кхм, я затирал обе, эммм. Подскажите, так не нужно было делать? затирать только левую нужно было?
А пин иммобилайзера можно вытащить из 214?
