VAG DCM6.2V нет запуска.
Stutterer
Всех приветствую.
Периодически сталкиваюсь с таким, что на vag dcm6.2v перестает запускаться двс. Коммерческая группа либо легковой автомобиль Ошибок в моторнике нет. В блоке СТОК.
Поверху пролить ODIS не помогает.
Проблема в дампе, едет часть которую ODIS не трогает при перезаписи.
Поднял уже несколько машин с такой проблемой.
Если кто то с таким сталкивался и вычитывал фулл, прошу откликнуться.
Либо кинуть фулл с такого блока.
Если тему открыл не в том разделе, прошу Админов перенести в соответствующий раздел.
Всех приветствую.
Машину не пробовали от диагностировать и починить? Сразу в софт лезьте, у меня полный цех таких авто и всё не заводятся
Посты набиваете? Внимательно почитайте о чем написано выше. В блоке сток, ошибок 0. Машины завел у которых дамп поехал правкой дампа. Нужны кривые дампы.
Я посты не набиваю, мне это не надо.
Всех приветствую.
так помогает Odisom пролить поверх стоковый дамп или нет?
У меня вот такая проблема есть
Диагностика Фольксваген Golf 7 отключение Start Stop
Отключил расходомер работает теперь 10секунд на газ реагирует, потом глохнет и появляется сообщение на приборке Ошибка системы старт стоп.
В блоке управления двигателем не получается отключить систему старт стоп через сканер, при попытке это сделать параметр не изменяется. Пробовал разными тремя сканерами это делать.
В блоке Gateway из комплектации при этом без проблем удаляется, но из двигателя никак.
Думаю что дампу хана, теперь надо придумать как исправить
